| 【故障】分析 (一)、压缩机运行状态指示;在压缩机运转状态下,室外机控制板上的3个LED指示出压缩机当前的运行频率受限制的原因 记号说明:★:亮 O:闪 ´:灭 LED1 LED2 LED3 压缩机当前的运行频率所受的限制原因 1 O O O 正常升降频,没有任何限频 2 ´ ´ ★ 过电流引起的降频或禁升频 3 ´ ★ ★ 制冷防冻结或制热防过载降引起的降频或禁升频 4 ★ ´ ★ 压缩机排气【温度wd】过高引起的降频或禁升频 5 ´ ★ ´ dianyuan电源电压过低引起的最高运行频率限制 6 ★ ★ ★ 定频运行(当能力测定或强制定频运行时) (二)、【故障】表: 1、在压缩机停止运转时,室外的LED用于显示【故障】的内容,如下表所示: 记号说明:★:亮 O:闪 ´:灭 LED1 LED2 LED3 【故障】内容 1 ´ ´ ´ 正常 2 ´ ´ ★ 室内【温度wd】传感器短路、开路或相应检测电路【故障】 3 ´ ★ ´ 室内热交换器【温度wd】传感器短路、开路或相应检测电路【故障】 4 ★ ´ ´ 压缩机【温度wd】传感器短路、开路或相应检测电路【故障】 5 ★ ´ ★ 室外热交换器【温度wd】传感器短路、开路或相应检测电路【故障】 6 ★ ★ ´ 外气【温度wd】传感器短路、开路或相应检测电路【故障】 7 O ★ ´ |
GMT+8, 2025-11-27 00:52 , Processed in 0.177652 second(s), 16 queries .
