TCL L26S10液晶(MT23A 机芯)无背光
2023-4-29 08:10| 发布者: 开心| 查看: 122| 评论: 0
摘要: 故障表现为:无背光 检修与分析:该机器能开机,有开机的音乐,但背光有微弱闪动后黑屏。检查其电源背光板,发现电压正常,代换后故障依旧,怀疑是机器软件屏参不对,用烙铁将P201插座PB-ADJ引脚对地连焊起来,现 ...
    故障表现为:无背光 检修与分析:该机器能开机,有开机的音乐,但背光有微弱闪动后黑屏。检查其电源背光板,发现电压正常,代换后故障依旧,怀疑是机器软件屏参不对,用烙铁将P201插座PB-ADJ引脚对地连焊起来,现象依旧,怀疑是屏背光故障,拆开屏发现屏下边框有生锈痕迹,拆开背光组件发现LED灯条有腐蚀,其中D12有引脚断,用细丝焊接后试机修复。
GMT+8, 2025-12-11 01:50 , Processed in 0.177554 second(s), 17 queries .
