| 起初以为是无绳电话或其他电讯干扰所致(该空调说明书上有告诫),故每次关机后都要将空调dianyuan电源插头拔下,以免自行开机浪费电力。但前不久该,该空调出现无论搬运或遥控都不能启动的【故障】。因风机电路【故障】会使保护电路动作而使整机不启动,首先检查直接影响控制系统CPU动作的内风机电路,经查风机的启动电容和连线均完好。然后拆下挂机的遥控接收组件,经测试,该组件上的一保应急按钮开关严重漏电(其电极间电zuzhi阻值仅有800Ω左右)。用同型号微动开关换上后,空调运转正常。 分析:在前期,由于这个开关漏电,可能使空调处于关闭或导通的门限值上,使空调频繁出现自行开/关机。试用原漏电的开关焊回做实验:用20W电烙铁国热漏电微动开关,当其极间电阻上升到1.4kΩ左右时,按动这个开关,空调可启动;但空调运转一段时间后,又自动关闭,此时测试微动开关其极间电阻又降到1.2kΩ以下。 友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 00:53 , Processed in 0.152057 second(s), 17 queries .
