| 闪七停一 室外管温【温度wd】传感器异常 闪八停一 室内风机无反馈信号 闪五停五 室外机异常保护 海信KFR-72LW、KFR-72LW/D 定时灯 【温度wd】灯 【故障】原因 12 29 闪烁时表示系统【故障】指示 11 28 闪烁时表示室内【温度wd】传感器【故障】 10 27 闪烁时表示室内盘管传感器【故障】 7 24 闪烁时表示过热保护 6 23 闪烁时表示过冷保护 2/19 1/182/19 1/18 亮时表示【故障】指示 海信KFR-6001LW/D 显示内容 【故障】原因 1-7灯亮 过冷保护 1-8灯亮 室外机保护(dianyuan电源相序错、过流、高低压保护) 1-10灯亮 室内管温【温度wd】传感器异常 1-11灯亮 室外环温【温度wd】传感器异常 1-12灯亮 室外机【故障】、管【温度wd】传感器,接线问题 海信KFR-5001、5002、65LW/D 显示代码 【故障】原因 E1 室内环温传感器开路或短路 E2 室内盘管【温度wd】传感器开路或短路 E3 室外盘管【温度wd】传感器开路或短路 E4 过电流保护 海信KFR-50LW/AD 显示代码 【故障】内容 E1 室内环温传感器开路或短路 E2 室内盘管温传感器开路或短路 E3 室旬盘管温传感器开路或短路 E4 室外环温传感器开路或短路 E5 过欠压保护 E6 过冷保护(制冷状态) E7过热保护(制热状态) E8室外环温过低保护 E9过电流保护 海信KFR-45LW/D柜式空调【故障】代码 显示代码 【故障】原因 25 室外机组保护(压机过载、接触器、保护装置) 22 过热保护(制热状态) 21 过冷保护(制冷状态) 19 制冷能力不足 注:【故障】时dianyuan电源指示灯闪,按操作板(上)(下)键数秒后显示检查状态 梦中力量 2006-1-9 16:36 海信KF(R)-2511GW分体空调【故障】代码 运行灯 定时灯 【故障】原因 闪1次/8秒 灭室内环温【温度wd】传感器异常 闪2次/8秒 灭 室内管温【温度wd】传感器异常 灭 闪3次/8秒 室内风扇电机【故障】 灭 闪5次/8秒 室外风扇电机【故障】 海信KFR-25、28GW 高效 运行 定时 dianyuan电源 【故障】内容 灭 灭 灭 闪 室内环温【温度wd】传感器异常 灭 灭 闪 灭 室内管温【温度wd】传感器异常 灭灭 闪闪 过冷保护 灭 闪灭 灭过热保护 灭闪灭 闪过热保护 灭闪闪灭 瞬时停电 灭闪闪闪过电流保护 闪灭 灭 灭 室内风机无反馈信号 闪闪灭 灭 室内机EEPROM【故障】 适用【故障】机型:KFR-250IGW,KFR-280IGW,KFR-330IGW。注:按遥控器上传感器切换键5秒以上自动显示【故障】内容 12友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn 12 / 2 页 |
GMT+8, 2025-11-27 00:51 , Processed in 0.183363 second(s), 17 queries .
