分享¥H【海信】KFR-50(60)LW/ABP变频柜式K【空调】室外维修故障代码
2023-5-13 19:11| 发布者: 开心| 查看: 92| 评论: 0
摘要: 显示代码 【故障】原因 17 室外环温【温度wd】传感器异常 18 室外管温【温度wd】传感器异常 19 压缩机过热 21 IPM变频模块过热保护 22 过电流保护 24 供电电压异常 25 瞬时停电 26 制冷室过载 27 正在除霜 28 IPM变 ...
    显示代码 【故障】原因
17 室外环温【温度wd】传感器异常
18 室外管温【温度wd】传感器异常
19 压缩机过热
21 IPM变频模块过热保护
22 过电流保护
24 供电电压异常
25 瞬时停电
26 制冷室过载
27 正在除霜
28 IPM变频模块【故障】
29 EEPROM【存储器数据】错误
海信KFR-12003LW柜式空调【故障】代码
显示代码 【故障】原因
E0 室内环温【温度wd】传感器异常
E1 室内管温【温度wd】传感器异常
E2 室外管温【温度wd】传感器异常
E3高压开关,低压开关,排气温控器断开保护
E4 压缩机过流保护
海信KFR-120/BD柜式空调室内【故障】代码
定时灯 【温度wd】灯 【故障】原因
11 28 室内环温【温度wd】传感器开路或短路
10 27 室内管温【温度wd】传感器开路或短路
12 29 室外机【故障】(检查压缩机与外风机)
7 24 制热状态或除霜保护
8 25 高压开关,低压开关断开或过电流保护
注:有【故障】时定时灯1与【温度wd】灯18一直亮
海信KFR-120LW柜式空调室内【故障】代码
定时灯 【温度wd】灯 【故障】原因
11 28 亮系统回路【故障】(接线错或线路板【故障】)
9 26 亮过冷或过热保护(室内环温开路或短路)
8 25 亮表示室内【温度wd】传感器开路或短路
7 24 亮表示室内【温度wd】传感器开路【故障】
6 23 亮表示室内【温度wd】传感器短路
5 22 亮表示室内【温度wd】传感器开路
4 21 亮表示室内【温度wd】传感器短路
海信KFR-7206LW/D、KFR-7206LW/D柜式空调【故障】代码
显示代码【故障】原因
E0 室内环温【温度wd】传感器异常
E1 室内管温【温度wd】传感器异常
E2 室外管温传感器异常
E4 室外【温度wd】传感器异常
E5 dianyuan电源过欠压保护
E6 过冷保护(制冷状态)
E7 过热保护(制热保护)
E8 室外环温过低保护
E9 压缩机过流保护
海信KFR-7203LW、KFR-7203LW/D
显示代码 【故障】原因
E0 dianyuan电源相序错或缺相
E1 高压开关、低压开关、排气温控器断开保护
E2 过热保护(制热状态)
E3 过冷保护(制冷状态)
E4 制冷系统缺氟
E5 室外【温度wd】传感器开路或短路
E6 室内【温度wd】传感器开路或短路
E8 压缩机过流保护
海信KFR-7201LW、KFR-7201LW/D
显示代码 【故障】原因
E1 室外机保护装置【故障】(dianyuan电源相序错、过流、高低压保护)
E2 过热保护(制热状态)
E3过冷保护(制冷状态)
E4 制冷系统缺氟
海信KFR-2501GW分体空调【故障】代码
指示灯(黄色) 【故障】原因
闪二停一 室内环温【温度wd】传感器异常
闪三停一 室内管温【温度wd】传感器异常 12友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn 12 / 2 页下一页
12下一页
GMT+8, 2025-11-27 00:44 , Processed in 0.155248 second(s), 17 queries .
