K【空调】%奥克斯KFR-70LW/A、KFR-120LW/AK【空调】维修故障代码
2023-5-13 19:11| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要: AUX【故障】代码: KFR-70LW/A、KFR-120LW/A【故障】显示和保护显示 l、制热化霜: 面板上“制热”指示灯闪烁,(0.5s/O.5s),其余不变。 2、有室内管温时,室内制冷防冻结保护: 面板上“运行”灯和“制冷”显示闪 ...
    AUX【故障】代码:
KFR-70LW/A、KFR-120LW/A【故障】显示和保护显示 l、制热化霜: 面板上“制热”指示灯闪烁,(0.5s/O.5s),其余不变。 2、有室内管温时,室内制冷防冻结保护: 面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。 3、有室内管温时,室内制热防高温保护: 面板上“运行”灯和在“制热”显示闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。 4、有室内管温时,室内制热长时间防冷风保护: 面板上“运行”灯闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。 5、过流保护: “运行”灯和“29”指示灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机? 6、低压保护: “运行”灯和“18”指示灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机? 7、室温传感器【故障】: “【温度wd】”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),系统停机? 8、室内盘管传感器【故障】: “【温度wd】”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),按无内管传感器运行? 9、室外盘管传感器【故障】: “【温度wd】”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。 10、室外缺相或者相序保护 “定时”灯和“运行”灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机? 11、通讯【故障】: “运行”灯闪烁(0.5s/0.5s),其余指示灯灭,系统停机友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 00:51 , Processed in 0.176512 second(s), 17 queries .
