H【海信】变频K【空调】加电开机后外机工作不正常
2023-5-13 19:11| 发布者: 开心| 查看: 60| 评论: 0
摘要: 开机观察室外机部分,发现室外机的LED01发光二极管指示灯不亮,用万用表测量该处电压为0V,可能dianyuan电源电路有【故障】。经测CN02、CN07两端电zuzhi阻值为零,拔下功率模块P、N线再测CN02、 CN07两端电zuzhi阻值 ...
    开机观察室外机部分,发现室外机的LED01发光二极管指示灯不亮,用万用表测量该处电压为0V,可能dianyuan电源电路有【故障】。经测CN02、CN07两端电zuzhi阻值为零,拔下功率模块P、N线再测CN02、 CN07两端电zuzhi阻值仍为零,说明功率模块正常。怀疑其【故障】在开关dianyuan电源部分,经拆下开关管Q0l(ZSC3150)测量,已击穿,更换后开机仍无反应。此时Q01三极管仍发热严重,经测量又被击穿。Q01三极管再次击穿,说明开关管可能一直工作在导通状态,其【故障】部位可能在反馈回路中。经测量开关变压器反馈绕组正常,二极管D12(FRl07)正常。取下C17(220μF/50V)电解电容测量已无容量,此电容为开关管提供使其关断的负脉冲信号,无容量后,使负压达不到关闭的要求,故使Q01一直工作在导通状态下而烧毁。经重新更换C17电容及Q0l三极管后试机,一切恢复了正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 00:44 , Processed in 0.163425 second(s), 17 queries .
