| 由出风口【温度wd】低到电加热器不工作到更换内机板到【温度wd】传感器zuzhi阻值小,恰好构成了一个维修闭环。 整机工作正常,但测内机出风口【温度wd】较低,测压力正常,排除缺氟的可能性。继续开机运转一小时后,测出风口【温度wd】仍然较低。打开内机面板,电加热器不工作,测试为无220Vdianyuan电源,连接好线路后,效果不明显,更换内机板无效,再更换电加热器,仍无效,测内机板等均正常。测至盘管【温度wd】传感器时,观察到zuzhi阻值偏小,更换后,试机正常,制热良好。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 00:44 , Processed in 0.181919 second(s), 17 queries .
