H【海信】变频K【空调】加电开机后,室内机一切正常.但塞外压缩机一启动即自动保护.但风机正常
2023-5-13 19:11| 发布者: 开心| 查看: 47| 评论: 0
摘要: 分析室外压缩机能启动则说明控制部分基本正常,应主要检查保护电路或是传感器电路,打开机壳,用万用表测量传感器相关电路均正常。当测电压检测电路的电阻 R07(5lkΩ/1W)时,发现该电阻已开路损坏,使CPU芯片认 ...
    分析室外压缩机能启动则说明控制部分基本正常,应主要检查保护电路或是传感器电路,打开机壳,用万用表测量传感器相关电路均正常。当测电压检测电路的电阻 R07(5lkΩ/1W)时,发现该电阻已开路损坏,使CPU芯片认为电压过低而自动保护停机。经更换R07电阻后试机,一切恢复正常。 友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 00:44 , Processed in 0.191906 second(s), 17 queries .
