| 机型: PWL4635 故障表现为:三无 故障检修: 开机后发现3.3V只有2V多一点,首先确定是数字板还是电源板出故障引起的问题,将电源板取出通电测量发现3.3V还是只有2V多,说明故障在电源板。测量3.3V待机电路没有发现明显的短路和开路,代换IC6和T3后故障依旧,用指针表测量待机电路的C38阻值变小,代换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 机型:L32C12/K-190N1 机芯:MST6M181 故障表现为: 通电试机指示灯亮后不开机无像无声黑屏, 检修及分析:测电源板各输出电压,发现STB5V正常,P-ON电压正常,无12V、24V、电压,确认故障在电源板,将电源板取下单独维修,将P-ON与5v短接,通电测12V、24V、都无电压,380V也只有310V,说明PFC电路也没工作,于是测PFC电路与PWM电路的驱动芯片供电,发现都有8V的电压摆动,通电时间长些能上升9-10V左右。分析此电压是由Q1,Q10,U1控制,测量Q10输入C极电压有13V,B极电压在变跳,果断拆下基极稳压管ZD2(1N4745A)发现漏电,更换16V普通稳压管,E极输出12V正常,电源板装上机器后经数小时试机,12V,24V正常。(K-190N1电源板,ZD2漏电已发现3台,请各位同行注意关注) K-190N1该电源板, 保护电路ZD5/15V稳压管也易漏电。 机型:L32V10 机芯:MS48电源背光板 故障表现为:三无 故障分析:保险丝已经烧毁,后面应该有短路,检查发现IC2(5571),OW1(3568),RW5,RW6均以烧毁,代换这些物料,开机发现没有24V电源还有吱吱叫声,于是仔细检查外围电路发现CW3(470P)阻值好像不对,于是换下CW3,试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 机型:LCD32K73 机芯:MS18 故障表现为:灯亮不开机 电源板ON37A 分析与检修:通电5V,P-ON正常,无12V,24V。测C807无380V电压,说明PFC未工作,测U6(1653A)无VCC供电,检查供电开关控制电路Q807部分,发现Q807的E级输入也无电压,此电压取自负电源开关变压器的副绕组,由D824整流输出,测量D824已经开路,换成FR104后试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 机型:L26F11 机芯:MT23L 电源背光板 故障表现为:灯亮不开机 故障分析:通电试机,发现负电源5V正常,于是强行开机发现没有12V电压输出,测量PFC电压,正常。发现在开机的时候12V会闪一下马上就没了,判断问题应该出在12V电路导致P3小板保护了,于是仔细检查发现是DD3二极管反向漏电,代换试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 机型:L26M90 电源板坏12V主电源电压低 故障表现为:不开机 检修分析:通电给主电源P-ON加高电平信号空载测得12V电压只有9V,测量初级PFC输出只有300V左右,说明PFC未正常工作,检查PFC振荡IC401第一脚反馈FB电压2.9V高出2.5V保护电压,检查PFC反馈取样电阻发现R501标称阻值510K实际测量300K,更换R501测量PFC输出380V,再测次级12V正常。 机型:L32E9BD 机芯:MS68B 电源板IP3235 故障表现为:三无 检修思路:此板雷击,保险坏,先电阻档测量发现FSQ510,DB7,ZB2,TL431,光耦都损坏,换新后通电仍无3.3VSTB,测 510的7脚没有300V供电,检查是开关变压器开路,更换后仍没有输出。在检查510供电,5脚只有3V,明显低了,3.4脚没有电压,仔细检查原来是ZB1漏电,更换后3.3V输出正常,试机12V.24V都有了,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 机型:L24F19 机芯:电源背光板 故障表现为:三无 故障分析:检查发现没有明显短路,通电试机,发现5V没有,电源也有唧唧的叫声,根据经验,感觉应该是负载短路所致,但测量负载,也没有发现明显短路,突然看到Q1,Q12都是装的D488,正常应该Q12是D488,Q1是D413,于是更换Q1,上屏试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 机型:LED32C600 电源板SHL3230F 故障表现为:灯亮不开机 检修与分析:通电有STB3.3V,无12V,24V。该机各组输出均由U4震荡输出,其中STB3.3V由U2(34063)降压取出,12V由U1降压取出,24V由U3开关控制取出,其中12V,24V受P-ON控制。测P-ON 3V正常,其经R42送到Q3基极,而Q3基极0V,仔细检查发现C20漏电,更换后试机正常。[Page] 机型:C37E320B IL32C21 故障表现为:自动关机 维修与分析:通电测试机子,测3V3,.24V均正常,PFC也正常,强制短接BL-ON.DIM,背光亮一下即灭,断开QS1保护电路,,故障依旧,查IC10外围,也未发现问题,更换T 试机,故障依旧,短接11脚到地,故障还是依旧,维修陷入困境,于是查看图纸,分析线路,检测DS1.DS2,发现DS1有正反向阻值,跟换DS2,试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 机型:L48E5000E 机芯:MT01C 电源板:PE421C5 故障表现为:三无 检修与分析:通电测待机3.3V电压没有,经查负载不路。故障应该是电源板自身问题。测电容CE1两端电压300V正常,于是检查U201/VIPER17L及其外围。发现U201的3脚电阻R209/220K开路。更换后机器恢复正常。 机型:L32V10 机芯:电源背光板 故障表现为:无光 故障分析:上屏试机,背光熄灭,于是测量PFC电压390V正常,24V也正常,判断应该是背光保护了,重点查背光保护电路,发现CS7好像轻微漏电,于是代换CS7,老化试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 机型:08-PWL55C-PW2HM 故障表现为:无12V,24V输出 检修及分析:检查电源IC204有15V输出后又没有了,查后接ZD102短路,更换ZD102,18V稳压管后还是故障依旧,在换NCP1653后有380V电压,但24V电压有后有没有了,开机测12V没有,后查Q400,BT3906坏,更换后电源正常。 机型:L26F11 机芯:电源背光板 故障表现为:无光 故障分析:强制开机上屏试机,发现背光亮一下就灭,测量各组电压,发现PFC,PWM都正常,代换软件小板,故障依旧。于是测量取样电路未发现异常,试着代换两个驱动变压器,故障依旧,维修陷入困境。仔细想想会不会是取样变压器引起的呢?试着代换取样变压器THV3,试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 机型:L42P60FBD 机芯: 1A152C1电源 故障表现为:三无 分析与检修: 经检查发现QW2/U401损坏,更换后开机正常,试机十分钟左右,电源板又损坏,再检查发现又是QW2/U401损坏,同时发现QW2散热片发热严重,进一步仔细检查D401漏电,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 机型:L26M90 机芯:电源背光板 故障表现为:灯亮不开机 故障分析:测量发现没有12V,12V大概只有2V闪一下就没了,此现象说明是哪里保护了,于是测量软件小板供电和PFC电压均未发现异常,试着代换UC1(3525)故障依旧,想想问题应该是出在12V和背光公共电路上,经过仔细测量,发现QD1的栅源极的阻值只有100欧左右,代换试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 机型:C37E320B IL32C21 故障表现为:三无 维修与分析: 此板是同事搞不定,拿过来帮忙的,通电试机,无3V3,待机部分的元件几乎都检测过了,待机IC及开关变压器都代换过,唯独DB5没有换过,于是跟换DB5,试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 机型:L26F11 机芯:电源背光板 故障表现为:三无 故障分析:试机发现此板12V没有,测量PFC和软件小板的供电均未发现异常,仔细测量各功率管的阻值也未发现异常,试着代换软件,无效,代换UCI(3525),无效,于是仔细对各个要点进行测量,发现QD2的阻值好像有点不对,于是拆下QD2测量,发现QD2损坏,代换,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 机型:08-PE421C2-PW200AA电源板 故障表现为:无12V,24V输出 检修及分析:检查电源发现R210,D204有烧焦的现象,说明电源后接有短路现象,查U401第12脚外接电容C409短路,更换C409,Q401,Q201,R210后开机电源正常。 机型:L32F11 机芯:MT23L 电源背光板 故障表现为:三无 故障分析:接板测量发现QD1,QD2短路,代换,试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 机型:L42P11FBEG 机芯:MS48IS 电源板 故障表现为:灯亮不开机 故障分析:通电试机3.3V正常,于是强制开机,发现没有24V输出,测量PFC电压发现只有300V左右。问题应该就出在这,于是测量PFC控制IC的供电,发现没有,于是短路PC3的3脚和4脚,发现24V输出正常。问题确定在保护,于是仔细检查,发现U403(393)保护IC不良。代换试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-8 20:38 , Processed in 0.154690 second(s), 16 queries .
