分享故障电视长虹K【空调】维修故障代码表
2023-5-13 19:11| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 序号机 型故 障 代 码1KFR-25GW/M、KFR-32GW/M运行灯闪烁:外盘传感器坏待机灯闪烁:室温传感器坏定时灯闪烁:内盘传感器坏2KFR-32GW/A1、KFR-32GW/DA1、KF-23GW/A13KF-22GW/L、KFR-22GW/L、KF-2 ...
    序号
机           型
故    障    代    码
运行灯闪烁:外盘传感器坏
待机灯闪烁:室温传感器坏
定时灯闪烁:内盘传感器坏
2
3
KF-22GW/L、KFR-22GW/L、KF-25GW/L、KFR-25GW/L
4
KF-25GW/M1、KFR-25GW/M1、KFR-25GW/DM1
5
KF-32GW/M1、KFR-32GW/M1、KFR-32GW/DM1
6
KF-27GW/H1、KFR-27GW/H1、KFR-27GW/DH1
7
KF-35GW/H1、KFR-35GW/H1、KFR-35GW/DH1
8
KF-32GW/P、KFR-32GW/P、KFR-32GW/DP
E0:正常工作          P1:制冷过载
P2:制热过载          F1:室温传感器【故障】
F2:内盘传感器【故障】    F3:外盘传感器【故障】
9
KF-35GW/P、KFR-35GW/P、KFR-35GW/DP
10
KF-32GW/P2、KFR-32GW/P2、KFR-32GW/DP2
11
KF-35GW/P2、KFR-35GW/P2、KFR-35GW/DP2
12
KF-32GW/J、KFR-32GW/J、KFR-32GW/DJ
运行灯闪烁:PG电机,相关电路异常   定时灯闪烁:内盘传感器坏
待机灯闪烁:室温传感器坏,相关电路【故障】
13
KF-35GW/J、KFR-35GW/J、KFR-35GW/DJ
14
KFR-35GW/DQ、KF-35GW/Q、KFR-35GW/Q
E0:正常工作          P1:制冷过载
15
KFR-40GW/DQ、KF-40GW/Q、KFR-40GW/Q
16
KF-35GW/Q1、KFR-35GW/Q1、KFR-35GW/DQ1
17
KF-40GW/Q1、KFR-40GW/Q1、KFR-40GW/DQ1
18
KF-27GW/T、KFR-27GW/T、KFR-27GW/DT
E0:正常    F1:室温传感器【故障】    F2:内盘传感器【故障】
F3:外盘传感器【故障】       F4:PG电机【故障】
19
KF-32GW/T、KFR-32GW/T、KFR-32GW/DT
20
KF-45LW/H1、KFR-45LW/DH1
E0:工作正常
P1:制冷过载
P2:制热过载
F7:【温度wd】传感器损坏或异常
P5:系统异常
21
KF-46LW/H1、KFR-46LW/DH1、KFR-46LW/H1
22
KF-50LW/H1、KFR-50LW/DH1、KFR-50LW/H1
23
KF-60LW/H2、KFR-60LW/DH2、KFR-60LW/H2
24
KF-70LW/H2、KFR-70LW/DH2、KFR-70LW/H2
25
KF-71LW/G、KFR-71LW/DG、KF-51LW/G、KFR-51LW/DG
26
KF-46LW/H0、KFR-46LW/H0、KFR-46LW/DH0
27
KF-50LW/H0、KFR-50LW/H0、KFR-50LW/DH0
28
KF-50LW/F、KFR-50LW/DF、KF-70LW/F、KFR-70LW/DF
29
KF-120LW/A、KFR-120LW/A、KFR-120LW/DA
E0:工作正常   E1:通讯错误    P1:制冷过载
P2:制热过载    F5或P8:系统异常
30
KFR-75LW/WD3S、KF-75LW/W3S
KFR-120LW/WDS、KF-120LW/WS
E0:工作正常     E1:主控板与面板之间通信错误
E2:主控板与面板之间通信错误
P1:制冷过载  P2:制热过载  P3:系统异常
P4:【温度wd】传感器损坏(可通过查询传感器的值,来确认损坏的传感器)
F1:高压开关保护  F2:外风机热保护  F3:内风机热保护
F4:低压开关保护  F5:逆相保护    F6:缺相保护
H1:压缩机过电流保护  H2:压缩机堵转保护
H3:检测不到压缩机电流
31
KF-33DW/J、KFR-33DW/J
A待机灯快速闪烁:摆叶传动机构或控制电路异常,摆叶不运行
B定时灯快速闪烁:PG电机相关线路异常,空调停机
C运行灯闪烁:外盘【温度wd】传感器相关线路异常,空调不能制热
D待机灯闪烁:室温传感器异常,空调按24℃运行
E定时灯闪烁:内盘【温度wd】传感器异常,空调不能制热运行友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 00:51 , Processed in 0.143887 second(s), 17 queries .
