维修故障-机型:KC-25/A制冷差且断断续续喷出白雾
2023-5-13 19:11| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 【故障】机型:KC-25/A制冷差且断断续续喷出白雾【故障】现象:制冷差且断断续续喷出白雾【故障】原因:从打开外壳,接水盘内积满了积水以及压缩机底部与积水相接触这些来分析,产生白雾的原因是在空调运行一段时间 ...
【故障】现象:制冷差且断断续续喷出白雾
【故障】原因:从打开外壳,接水盘内积满了积水以及压缩机底部与积水相接触这些来分析,产生白雾的原因是在空调运行一段时间后,随着压缩机【温度wd】的升高将积水盘内的积水逐渐加热,加之当时天气热和风扇叶片吹溅扩散蒸发的作用下,通过误开的风门吸入出风口并喷发到室内,形成白色雾状的水蒸气。
检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法:将空调开至制冷档,运转电流正常,空气过滤网清洁良好,但出风口【温度wd】略高,检查换气风门,发现处在开的位置,边制冷边换气,导致新风过剩,出风口【温度wd】偏高,1小时左右出风口出现断续的白雾。打开外壳,出水口堵塞,接水盘内充满积水,且外风叶片的压缩机底部与积水接触。经疏通后,调整压缩机与积水间的距离,恢复安装,关闭风门,开机2小时观察,制冷良好,白雾消失。
友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 00:52 , Processed in 0.176178 second(s), 17 queries .
