| 【故障】现象 检测灯(黄色)【故障】代码 【故障】原因 E1 面板与室内主板通讯【故障】 闪亮1次 E6 室内环温传感器【故障】 传感器zuzhi阻值错、内板坏 闪亮2次 E7 室内盘管传感器【故障】 闪亮4次 E9、E40 室外机异常电压低、压力过高、高压开关动作 闪亮5次 E57 制冷剂不足检测压力 闪亮6次 E8 室外机过负荷保护制冷剂过多、短路 E28 控制面板上SW13-6设置错误将SW13-6设置为关(OFF)检测灯(黄色)【故障】代码 【故障】原因 E1 面板与室内主板通讯【故障】 闪亮1次 E6 室内环温传感器【故障】 传感器zuzhi阻值错、内板坏 闪亮2次 E7 室内盘管传感器【故障】 闪亮4次 E9、E40 室外机异常电压低、压力过高、高压开关动作 闪亮5次 E57 制冷剂不足检测压力 闪亮6次 E8 室外机过负荷保护制冷剂过多、短路 E28 控制面板上SW13-6设置错误将SW13-6设置为关(OFF 室内机 dianyuan电源指示灯连续闪烁的次数代表室内机【故障】代码 下面的数字代表次数 室内机【故障】 1室温传感器相关【故障】 2室内盘管传感器相关【故障】 4制热室内盘管过热或传感器【故障】 5制冷室内盘管过冷或传感器【故障】 6CPU工作不正常 7通讯【故障】 8内风机【故障】(含霍尔元件坏) 9dianyuan电源接触不良 室内机 定时指示灯(黄色)连续闪烁的次数代表室外机【故障】代码 下面的数字代表次数 室外机【故障】 1IPM模块过热、过流、短路 2室外压缩机无电(检流线圈、压缩机开路等) 4压缩机过热 5整机过流 6室外环温传感器相关部位 7室外盘管传感器相关部位 8CPU【故障】 10dianyuan电源欠压 11dianyuan电源接触不良 12制冷室外盘管【温度wd】超过72度 14CPU【故障】 15CPU工作条件不正常或CPU坏友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 00:49 , Processed in 0.192542 second(s), 16 queries .
