| 海尔智能模块1拖系列空调器【故障】代码 室外机型号:KDR-50/A.KDR-75W.KDR-125W.KFR-250W.KDR-260W/A 室外机灯闪1次的【故障】;排气【温度wd】过高;吸气压缩机过低,毛细管堵塞,压缩机【温度wd】传感器不良,冷风时室外风扇电机不转。 室外机灯闪2次的【故障】;外盘传感器【故障】,检查外盘传感器是否不良. 室外机灯闪3次的【故障】;外环传感器【故障】,检查外环传感器是否不良. 室外机灯闪4次的【故障】;吐气传感器【故障】,检查吐气传感器是否不良. 室外机灯闪5次的【故障】;吸气传感器【故障】,检查吸气传感器是否不良. 室外机灯闪6次的【故障】;蒸发传感器【故障】,检查蒸发传感器是否不良. 室外机灯闪7次的【故障】;三相dianyuan电源【故障】;检查dianyuan电源是否不良。 室外机灯闪8次的【故障】;———————————————————— 室外机灯闪9次的【故障】;低压(压力)检查低压开关及系统是否不良。 室外机灯闪10次的【故障】;室内通信【故障】;检查单元间配线是否错误; 室外机灯闪11次的【故障】;过电流保护;检查风机和压缩机是否损坏 室外机灯闪12次的【故障】;————————————————- 室外机灯闪13次的【故障】;高压(压力)【故障】;检查高压开关及系统是否不良 室外机灯闪14次的【故障】;—————————————————————— 室外机灯闪15次的【故障】;EEPROM【故障】;检查存储器是否不良。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 00:51 , Processed in 0.151359 second(s), 16 queries .
