| 【故障】机型:KFR-5001LW/BP制冷效果差 【故障】现象:制冷效果差 【故障】原因:上门检查机器运转,但一直工作在低频段,检查dianyuan电源213V正常,出口【温度wd】18度,进口【温度wd】24度,运转电流6A,制冷运行压力0.5MPa,强制高频不启。定频工作运行压力0.4MPa,制冷剂不缺少。这时把排气【温度wd】传感器拔出排气管,试机机器进入额定频率运行9.5A。运行压力0.3MPa,更换外机排器传感器,机器工作正常,制冷效果正常。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法:更换排气【温度wd】传感器友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 00:53 , Processed in 0.182400 second(s), 17 queries .
