TCL L52E9F液晶(MS96R机芯)灯亮不开机
2023-4-29 08:10| 发布者: 开心| 查看: 428| 评论: 0
摘要: 机型:L52E9F 机芯:MS96R 故障表现为 :灯亮不开机 维修与分析: 开机检测发现,数字板各路供电都正常,用ISP升级板抄写软件也能抄进去,可以确写FLASH软件及外围电路也正常,但是还不开机,用示波器测晶振, ...
维修与分析: 开机检测发现,数字板各路供电都正常,用ISP升级板抄写软件也能抄进去,可以确写FLASH软件及外围电路也正常,但是还不开机,用示波器测晶振,复位电压也都正常,测EEPROM时发现,5脚电压偏低,只有2.2V,试代换24C64,开机工作正常。
GMT+8, 2025-12-8 18:51 , Processed in 0.167420 second(s), 17 queries .
