分享故障电视长虹KFR-45LW/WBQ,KFR-50LW/WBQ,KFR-50LW/WBQ(L5021B)K【空调】器维修故障代码
2023-5-13 19:10| 发布者: 开心| 查看: 52| 评论: 0
摘要: 【故障】代码表示内容F1室内【温度wd】传感器异常F2室内盘管【温度wd】传感器异常F3室外环境【温度wd】传感器异常F4室外盘管【温度wd】传感器异常F5压缩机排气【温度wd】传感器异常P1压缩机排气【温度wd】异常P2CT电 ...
    【故障】代码表示内容F1室内【温度wd】传感器异常F2室内盘管【温度wd】传感器异常F3室外环境【温度wd】传感器异常F4室外盘管【温度wd】传感器异常F5压缩机排气【温度wd】传感器异常P1压缩机排气【温度wd】异常P2CT电流异常P4JPM【故障】保护P5四通阀切换异常E1室内主控板与控制面板之间通讯异常E2室内主控板与室外控制板之间通讯异常友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 00:44 , Processed in 0.425700 second(s), 17 queries .
