新飞K【空调】维修故障代码
2023-5-13 19:10| 发布者: 开心| 查看: 176| 评论: 0
摘要: 柜机KF-5LW/K/X/T、KFR-50LW/D/DK/DW/DT、KF-60LW/XK/K/X/T、KFR-60LW/DXK/DK/DX/DT 【故障】代码 【故障】内容 E1 室内【温度wd】传感器【故障】 E3 室外盘管【温度wd】传感器【故障】 E2 室内盘管【温度wd】传感器 ...
【故障】代码 【故障】内容
E1 室内【温度wd】传感器【故障】
E2 室内盘管【温度wd】传感器【故障】
E4 室外机【故障】
KFR-46LW/D热泵型保护指示功能:
1:控制面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁时,表示空调处于制冷防冻结保护状态。
2:控制面板上“运行”灯和“制热”显示闪烁时,表示空调处于制热防高温保护状态。
3:控制面板上“运行”灯闪烁时,表示空调处于制热长时间防冻风保护状态。
4:控制面板上“化霜”显示闪烁时,表示空调处于制热化霜状态。
KF-46LW
【故障】代码:【故障】时面板液晶显示器会显示“【故障】”和相应【故障】代码
E1 室温传感器【故障】,系统停机
E2 室外【温度wd】传感器或连接线【故障】,系统不停机。
E3 室内盘管【温度wd】传感器【故障】,系统不停机
KF-33GW/X、36GW、33GW、36GW/X、KFR-36GW/X、33GW/X、36GW、33GW【故障】诊断及保护提示功能:
运转灯为绿色,定时灯为黄色。
“运转”灯闪烁,显示室内机的【故障】内容如下:
闪烁次数 室内机状态
1次/8秒 室内【温度wd】传感器【故障】
2次/8秒 室内盘管【温度wd】传感器【故障】
6次/8秒 室内风机【故障】
“定时”灯闪烁,显示室外机的【故障】内容如下:
闪烁次数 室外机状态
3次/8秒 室外机盘管【温度wd】传感器【故障】
5次/8秒 室外机【故障】
新飞空调【故障】代码
/DK/DX/DT
【故障】代码 【故障】内容
E1 室内【温度wd】传感器【故障】
E2 室内盘管【温度wd】传感器故
E4 室外机【故障】
1:控制面板上“运
2:控制面板上“运行”
3:控制面板上“运行”灯闪
KF-46LW 【故障】代码:【故障】时面板液晶显示
器会显示“【故障】”和相应【故障】代码
E1 室温传感器【故障】,系统停机
系统不停机KF-33GW/X、36GW、33GW、36GW/X、KFR-36GW/X、33GW/X、36GW33GW【故障】诊断及 12友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn 12 / 2 页下一页
12下一页
GMT+8, 2025-11-27 00:44 , Processed in 0.151008 second(s), 17 queries .
