panasonic松下K【空调】维修故障代码
2023-5-13 19:10| 发布者: 开心| 查看: 293| 评论: 0
摘要: H11 室内外通讯异常 通讯异常 收发信息不成功 开始运行1分钟以后室内单独送风运行 H14 室内吸入气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 H15 压缩机【温度wd】传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 H16 室外CT ...
    0000下CS-3THV11、CS-3CHV11K2
遥控器上发光二极管自诊断发光二极管【故障】原因
·运转风向运转选择开机选择PL1PL2PL3PL4
灭灭闪灭灭灭灭亮室内管温TD2传感器异常。
灭闪灭灭灭灭亮灭室内环温TD2传感器异常。
灭闪闪灭灭灭灭灭排水开关FS【故障】。
闪闪闪灭灭亮灭灭通讯【故障】。
全停闪闪闪闪遥控器塞绳电路【故障】。
亮亮亮停止闪闪闪闪遥控器塞绳或连接器【故障】。
全停闪闪闪闪遥控器塞绳或连接器【故障】
·panasonic松下CS-3THV11、CS-3CHV11K2(2)
有线遥控室外电路板上LED发光二极管【故障】原因
·代码显示LED2LED3LED4LED5LED6LED7LED8
F15-01闪灭灭灭闪无无排水电路【故障】。
F16-01闪灭灭灭闪无无摆叶电机异常。
F17-01闪闪灭灭闪无无选件端子【故障】。
F20-01闪灭灭闪灭无无室内环温异常。
F20-02闪灭闪闪灭无无遥控器传感器异常。
F21-01灭闪灭闪灭无室内管温异常。
F21-01闪闪灭闪闪闪无系统缺氟。
F25-01灭灭闪灭灭无无集中控制地址重复。
F26-01灭闪灭灭灭无无遥控传输线路断开。
26-02闪灭灭灭灭无无遥控传输线路异常。
F27-01灭闪灭灭灭闪灭室内外通讯【故障】。
F27-02闪灭灭灭灭闪灭室内外通讯【故障】。
F29-01灭闪灭闪闪无无室内机设置错误。
F29-02闪灭灭闪闪无无室内机设法错误。
F29-12闪灭闪闪闪无无遥控器设置错误。
F30-02闪灭闪灭闪闪灭相列序错误或缺相。
F30-06灭闪闪灭闪闪灭dianyuan电源端子接触不良。
F30-07闪闪闪灭闪闪灭dianyuan电源接触不良。
F31-01灭灭闪灭闪闪灭吸气压力保护。
F31-02灭闪灭灭闪闪灭系统高压保护。
F33-01闪灭灭闪闪灭压缩机过流保护。
F33-02闪闪灭灭闪闪灭压机排气【温度wd】保护。
F40-41闪灭灭闪灭闪灭压机排气管温【故障】。
F40-61灭闪灭闪灭闪灭室外出口管温异常。
F41-02闪闪闪灭闪灭高压开关断开。
F41-23灭闪闪闪灭闪灭制热压力断开。
F41-12闪闪闪闪灭闪灭低压开关断开。
F42-01闪闪灭闪灭闪灭【电流】检查CT断路。
F49-01灭闪灭闪闪闪灭室外机【故障】。
F49-02闪灭灭闪闪闪灭室外机【故障】
注:【故障】时室内运转灯显示闪烁,室外电路板上LED1闪烁
·panasonic松下CS-G90、120KC、CS-G90、120KW
显示代码 【故障】原因
H11 通讯【故障】(上电1分钟室内外通讯不上)
H14 室内环温【温度wd】传感器异常
H15室内压缩机【温度wd】传感器异常
H16室外【电流】互感器CT断线异常
H19室内风机电机机能锁定
H23室内管温【温度wd】传感器异常
H27室外环温【温度wd】传感器异常
H28室外管温【温度wd】传感器异常 下CS-3THV11、CS-3CHV11K2
灭闪闪灭灭灭灭灭排水开关FS【故障】。
闪闪闪灭灭亮灭灭通讯【故障】。
全停闪闪闪闪遥控器塞绳电路【故障】。
全停闪闪闪闪遥控器塞绳或连接器【故障】
F21-01灭闪灭闪灭无室内管温异常。
F21-01闪闪灭闪闪闪无系统缺氟。
F41-02闪闪闪灭闪灭高压开关断开。
显示代码 【故障】原因
H14 室内环温【温度wd】传感器异常
H15室内压缩机【温度wd】传感器异常
H16室外【电流】互感器CT断线异常
H19室内风机电机机能锁定
H23室内管温【温度wd】传感器异常
H27室外环温【温度wd】传感器异常
H28室外管温【温度wd】传感器异常
H98 室内过热保护(高压保护)
H99室内除霜保护
F11 四通换向阀切换异常
F91 制冷系统【故障】(无制冷剂或三通阀关闭)
F96室外dianyuan电源管组件过热保护
F97室外压缩机过热保护
F98 总【电流】保护
F99室外直流电峰值检查
H98 室内过热保护(高压保护)
H99室内除霜保护
F11 四通换向阀切换异常
F97室外压缩机过热保护
F98 总【电流】保护
F99室外直流电峰值检查  12 / 2 页
12
GMT+8, 2025-11-27 01:00 , Processed in 0.182690 second(s), 18 queries .
