panasonic松下K【空调】维修故障代码
2023-5-13 19:10| 发布者: 开心| 查看: 292| 评论: 0
摘要: H11 室内外通讯异常 通讯异常 收发信息不成功 开始运行1分钟以后室内单独送风运行 H14 室内吸入气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 H15 压缩机【温度wd】传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 H16 室外CT ...
H16 室外CT断线异常 断线 10/40秒、周波数
H19 室内风扇电机锁死异常 锁死 【电流】
H23 室内热交换器【温度wd】传感器A异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定(制暖时停止)
H24 室内热交换器【温度wd】传感器B异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H25 空气清洁异常 通电异常 空气清洁OFF时候的通电 周波数、风量限制、空气清洁停止
H27 外气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H28 室外热交换器【温度wd】传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H30 排放【温度wd】传感器异常S 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H31 室内【温度wd】传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H33 内外接续错误异常 内外异【电压】 内外dianyuan电源【电压】设定
H97 室外风扇电机锁死异常 锁死 【电流】逆风 30分钟内连续发生两次
H98 室内高压过高保护 室内高压过高 热交【温度wd】传感器 只有记忆号码(不出现异常标士
H99 室内热交换器冻结保护 室内热交换冻结 热交【温度wd】传感器只有记忆号码(不出现异常标士
F11 冷暖转换异常 冷暖转换 热交【温度wd】传感器 30分钟内连续发生四次
F16 制冷除湿转换异常 热交【温度wd】传感器 30分钟内连续发生四次
F90 长虹PFC保护 断线过【电压】【温度wd】过高 【电压】、10/40秒 10分钟内连续发生4次
F91 冷冻循环异常 气体泄露循环闭塞 【电流】10/40秒 20分钟内连续发生2次
F93 压缩机转动不良 压缩机转动不良 压缩机转动数 20分钟内连续发生4次
panasonicpanasonic松下CS-G90KC、CU-G120KC【故障】代码
H11:室内机与室外机通信异常
H14:室内吸入口【温度wd】传感器异常
H15:室外压缩机【温度wd】传感器异常
H16:室外CT断线
H19:室内风扇电动机异常
H23:室内热交换器【温度wd】传感器异常
H27:外部气温传感器异常
H28:室外热交换器【温度wd】传感器异常
H98:室内压力过高保护(暧气时)
H99:室内热交换器冻结保护(冷气、除湿时)
F11:冷、暧气更换异常
F91:冷媒循环异常
F96:室外dianyuan电源晶体管【温度wd】过高保护
F97:压缩机【温度wd】过高保护
F98:总【电流】保护 12友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn 12 / 2 页下一页
12下一页
GMT+8, 2025-11-27 00:45 , Processed in 0.191537 second(s), 18 queries .
