分享¥H【海尔】KFR-25WAK【空调】器整机不工作
2023-5-13 19:10| 发布者: 开心| 查看: 61| 评论: 0
摘要: 为了判断是遥控接收头有【故障】或是主板的【故障】,打开室内机面板罩,按下应急开关整机无任何反应。由此说明遥控接收头正常,【故障】点在主板部分。检测dianyuan电源部分正常,试代换晶振【故障】依旧。当检查CP ...
    为了判断是遥控接收头有【故障】或是主板的【故障】,打开室内机面板罩,按下应急开关整机无任何反应。由此说明遥控接收头正常,【故障】点在主板部分。检测dianyuan电源部分正常,试代换晶振【故障】依旧。当检查CPU20、22脚所接复位电路时发现C10电解电容漏电失效,更换后整机恢复正常工作。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 00:45 , Processed in 0.179515 second(s), 17 queries .
