K【空调】的输出功率和出入风口温差的换算
2023-5-13 19:10| 发布者: 开心| 查看: 51| 评论: 0
摘要: 首先,我们的空调对室内【温度wd】的调节能力其实仅和空调的输出功率有关,输入功率仅是用来衡量耗电量的指标,所以可以不在这里讨论。这样问题就简化了。   从我们初中物理中比热的章节中我们学到了这样一个公式: ...
Q(热量)=比热*m*(t1-t0);
换成中文就是 :
热量=比热(符号忘了 [s:9] )*质量*【温度差】;
热量在这里就可以理解为功,就是空调对空气所发出的热量(制热,我就都以制热为例吧,说起来简单点)
另一个公式是Q=PT  功(热量)=功率*时间
经过公式换算得出
P=Q/T=比热*m*(t1-t0)/T
其中还有一个m(质量)不能得到,又想起了一个公式
M=密度(这个rou的符号打不出 [s:10] ) *V 也就是    质量=密度*体积
而 体积=循环风量*时间
把这些代入上面的公式可得
P=【温度差】*密度*比热*循环风量  (但空调里循环风量的单位是立方米/小时,把它换算成立方米/秒 所以得出)、
P=【温度差】*密度*比热*循环风量/3600
【温度差】=功率/(密度*比热*流量/3600)友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 00:44 , Processed in 0.153301 second(s), 17 queries .
