K【空调】器室内机A、B开启正常,风机运转,室外压缩机及风机不运转
2023-5-13 19:10| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 室内机开启正常,风机也运转,基本上可排除室内机【故障】。室外机不能启动及风机不转,有两个方面原因:室外机电控部分【故障】和压缩机【故障】。 打开机壳,测压缩机各绕组zuzhi阻值正常,启动电容正常。开机 ...
    打开机壳,测压缩机各绕组zuzhi阻值正常,启动电容正常。开机测继电器RL301、RL302、RL303吸合正常,RL304不动作。测其zuzhi阻值正常,由此判断造成室外机不启动的主要原因就是RL304没有吸合,220V电压未加至压缩机上。为查找RL304没吸合的原因,用三用表测Q301饱和导通,NE5552脚为低电平?正常?,过3分钟测NE5553脚为低电平,正常应为高电平,说明NE555工作异常。测NE555各脚电压,6、7脚电压为5V且很不稳定。将C302焊下测量,有一定zuzhi阻值且zuzhi阻值不稳。换上一只同规格的电容试机,压缩机及风机运转正常,【故障】排除。
   造成压缩机不工作的原因为:C302漏电使NE5556脚电压达不到其工作阀值电压,使3脚始终输出低电平,Q302、Q303复合管处于截止状态,RL304另一端的+12V电压未能构成回路,继电器不能吸合,使压缩机不得电而无法工作。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 00:44 , Processed in 0.178381 second(s), 17 queries .
