| 该电路由dianyuan电源电路、晶体振荡电路、复位电路、信号通讯电路、【温度wd】检测电路和驱动电路等组成。除了dianyuan电源电路和复位电路,其他电路都和单片机IC851有关(当然单片机需要输人dianyuan电源和复位信号).在修理时应首先检查单片机IC851是否正常,如果正常再查其他电路(最好根据【故障】代码检查,这样可以少走弯路)。 dianyuan电源电路由桥式整流电路DB881,滤波电容C881、开关dianyuan电源组件IC881,滤波电容c882、c883等组成,输出12V(实测13v)直流电压,为控制压缩机的继电器52C、控制四通换向阀线圈的继电器x62、控制室外风机的固态继电器sR61及Ic852供电。并经IC852内部的稳压电路稳压,输出5V直流电压,再经C858、C857滤波,为【温度wd】检测电路及IC851单片机供电。 dianyuan电源电路【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料比较简单,测量dianyuan电源电路上的各点电压是否正常,找出损坏的元件,用相同型号或代用器件更换就可以了。 2振荡电路 振荡电路由CST石英晶振和IC851内部的振荡电路组成。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时可用示波器测量晶振输入、输出脚的波形来判断晶振是否正常,没有示波器可以通过替换晶振来判断。 3.复位电路 复位电路由IC852内部电路、C900、IC852等组成。当室内机向室外机供电时,首先在IC852的12脚输出一个负脉冲信号到IC851的①脚,Ic851的①脚上电时应有一个从低到高的变化过程,一般只能用示波器才能观察到。在没有示波器的情况下,可用人工复位的方法来判断复位电路的好坏。 4.信号通讯电路 信号通讯电路由室内室外两部分电路组成。室外部分由D601、R601、PC601、R606、R607、IC852、R605、PC602、C602、C603、C604、R603、R604、zD601等组成。室内部分与室外部分类似,通过室内外的连接线构成通讯回路,采用半双工串行通讯方式,其信号波形为连续宽度不等的方波脉冲串。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时可用示波器检查,也可以根据电路原理和特点,用万用表对元器件及信号有无进行测量和判断。 5.【温度wd】检测电路 【温度wd】检测电路由室外机管温传感器(热敏电阻)、R641、R642、c641组成,主要用于开空调热泵制热时,控制室外机除霜,该部分电路出现【故障】时空调会停机报警。另外还有一个由R651、R652、c651组成的【温度wd】检测回路,是用来测量室外环境【温度wd】的,但没有使用,而是用电阻R653代替了热敏电阻,当这部分电路出现【故障】时,空调同样会停机报警。 12友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn 12 / 2 页下一页 |
GMT+8, 2025-11-27 00:51 , Processed in 0.169048 second(s), 17 queries .
