分享故障电视长虹K【空调】5匹柜机的维修故障代码
2023-5-13 19:10| 发布者: 开心| 查看: 56| 评论: 0
摘要: changhong长虹空调5匹柜机的【故障】代码 【故障】代码代码内容备注E1E7串行通信信号传送接收错误。 P1内风机热保护 P2外风机压机热保护 P3排气【温度wd】异常 P4高压保护 P5逆相保护 P6内外机模式不兼容 F1E ...
    changhong长虹空调5匹柜机的【故障】代码 【故障】代码代码内容备注E1E7串行通信信号传送接收错误。 P1内风机热保护 P2外风机压机热保护 P3排气【温度wd】异常 P4高压保护 P5逆相保护 P6内外机模式不兼容 F1E1=RT2 F2E2=RT3 F4RT8 F5RT4 F6C1=RT6 F7C2=RT7 F8RT5 H1压缩机过载 H2压缩机堵转 H3压缩机电流异常 H6低压保护 H7内外机线路或管道接错   友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 00:44 , Processed in 0.186643 second(s), 17 queries .
