分享@志高系列挂壁式K【空调】维修故障代码
2023-5-13 19:10| 发布者: 开心| 查看: 70| 评论: 0
摘要: (51和51以下)机型【故障】代码包括:25款、26、42、43、45、46、47、48、50、51、52款  室内风机【故障】 : E5 志高晶彩系列挂壁式空调【故障】代码: 包括:02款、16、18、19、20款 室外机组异常【故障】 E5 关 ...
室内风机【故障】 : E5
志高晶彩系列挂壁式空调【故障】代码:
包括:02款、16、18、19、20款
室外机组异常【故障】 E5
关机显示“E5”后,设定【温度wd】有效,但数码管无显示,用“应急”或遥控“开/关”键可重新开机,数码管回显室温
志高2.3.5匹 :
室外【故障】(压机或外风机坏,系统少氟)   室内环温损坏(环温正常,测电路板坏)
 室内管温损坏(管温正常,测电路板坏)
 压机过流保护或dianyuan电源电压低
 过热、结霜保护,内风机坏、过滤网脏
志高KFR-25GW/BZ分体:
定时灯 运行灯 【故障】原因
亮 闪1次/8秒 室内管温传感器【故障】
亮 闪2次/8秒 室内环温传感器【故障】
亮 闪6次/8秒 室内风机【故障】
志高285、283、325、418LED电路板空调
定时灯(黄色) 运行灯(绿色) 【故障】原因
亮闪1次/8秒    室内管温【温度wd】传感器【故障】
亮闪2次/8秒    室内环温【温度wd】传感器【故障】
闪5次/8秒           室外风机【故障】
亮闪6次/8秒    室内风机【故障】友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 00:44 , Processed in 0.161303 second(s), 17 queries .
