| 家电维修社欢迎你! 根据现象分析,该【故障】一般为室内、外机连线有问题或接插件接触不良所致。检查室内、外机接插件,分别检查红-黑、白-白、红-红、蓝-蓝及黄-黄对应插线,发现红-黑线中的黑线端子无电压。该线为dianyuan电源线,直接接自dianyuan电源电路。经熔丝进入室内机排插,检查发现0.5A熔断已熔断。用同规格熔丝更换后,机器工作恢复正常。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:44 , Processed in 0.194133 second(s), 17 queries .
