| 家电维修社欢迎你! 根据现象分析,该【故障】一般为室内、外机不能通信所致。主要原因及检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法如下:(1)对照接线图检查室内外连接线是否正确;(2)换室外机电控板,如【故障】仍存在,则检查室内机接线是否正确;(3)换室内机电控板。如果是因更换室内机(或室外机)变压器出现的通讯不良现象,此时将变压器的一次绕组两条线互换即可。该机经检查为室内机电控板不良。更换电控板后机器【故障】排除。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:52 , Processed in 0.182129 second(s), 17 queries .
