美的KFC-20X2GW/X型一拖二分体式K【空调】开A机,压缩机启停频繁,不制冷
2023-5-13 19:09| 发布者: 开心| 查看: 107| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   根据现象分析,问题一般出在A机控制电路或制冷管路。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,开A机,检测其工作电流达19.5A,过载过流保护器启动,使压缩机停机 ...
    家电维修社欢迎你!
  根据现象分析,问题一般出在A机控制电路或制冷管路。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,开A机,检测其工作电流达19.5A,过载过流保护器启动,使压缩机停机。由此判定造成电流上升的原因是室内A机制冷剂堵塞。使压缩机吸气压力降低,高压侧压力增大。压缩机负荷增大最终导致停机。停机一段时间,当压力平衡后,压缩机虽可再次启动但仍不能制冷。
  由原理可知,流往每一室的制冷剂都由与之对应的电磁阀控制。开A机,用手摸蒸发器无反应,摸连接管也没反应。停机打开机壳,用万用表测RL30l动触点未吸合。使YUl处于关闭位置,开机时制冷剂不能流向A机蒸发器。更换RL30l后开机,一切正常。
GMT+8, 2025-11-27 00:37 , Processed in 0.172837 second(s), 17 queries .
