美的KFC-20X2GW/X型-拖二分体式K【空调】开机数分钟后毛细管结霜,不制冷
2023-5-13 19:09| 发布者: 开心| 查看: 211| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   根据现象分析。问题一般为制冷管路堵塞所致。由于该机为新机,冰堵及脏堵的可能极小。估计是凶安装前室外机搬运不当(如倒置)。致使压缩机内的冷冻油溢出至管路中,造成油堵。  ...
    家电维修社欢迎你!
  制冷时,油稠难以回流,不易排除油堵。而在制热时,(1)制冷剂流向相反;(2)【温度wd】高,油流动性好;(3)连接管内压力高,有利油回流。故在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时。试将空调器四通换向阀继电器R13的动触点用导线短接。开机制热l~2分钟后停机,再将导线断开开机制冷,这种情况有所好转。但制冷量不足,仍有部分油堵。再次按上述方法开机4~6分钟,停机后转为制冷,工作恢复正常。
GMT+8, 2025-11-27 00:37 , Processed in 0.296497 second(s), 17 queries .
