| 家电维修社欢迎你! 根据现象分析。问题一般出在室外机控制部分及压缩机等部位。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时。打开机壳,用万用表检测压缩机各绕组zuzhi阻值正常。启动电容也正常。通电观测继电器RL30l、RL302、RL303吸合均正常,但RL304不动作。测其绕组zuzhi阻值正常,由此判断造成室外机不启动的主要原因是RL304不能吸合,致使220Vdianyuan电源电压未加至压缩机。为查找RL304不能吸合的原因。在通电状态下。用万用表电压挡测0301饱和导通,NE555(3)脚为低电平,正常;约3分钟后再测NE555(3)脚仍为低电平,而正常应为高电平,说明NE555工作异常。测NE555各脚电压。结果发现该IC的(6)、(7)脚电压为5V且不稳定。经查发现(6)、(7)脚外接电容C302内部漏电。将C302焊下测量有一定zuzhi阻值且zuzhi阻值不稳。更换C302后机器【故障】排除。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:37 , Processed in 0.145739 second(s), 17 queries .
