斯图斯MDR993K【空调】出现高压报警
2023-5-13 19:09| 发布者: 开心| 查看: 159| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   现场测量制冷系统压力,高压、低压均高于正常值。报警复位后,高压仍偏高。后检查室外风机不转,断电后测量风机各绕组zuzhi阻值正常,用手拨动扇叶无卡死现象。因室外风机受控于压 ...
    家电维修社欢迎你!            现场测量制冷系统压力,高压、低压均高于正常值。报警复位后,高压仍偏高。后检查室外风机不转,断电后测量风机各绕组zuzhi阻值正常,用手拨动扇叶无卡死现象。因室外风机受控于压力开关,打开压力开关,发现触点已锈蚀不通,更换压力开关(P77)后系统压力恢复正常,整机运行正常。
GMT+8, 2025-11-27 00:36 , Processed in 0.166076 second(s), 17 queries .
