机房空调是指广泛应用于计算机房、网络中心、交换机房、医院、博物馆等环境要求较高的场所,并配备加湿装置,在调节温度的同时保证机房湿度恒定的空调。本文介绍了常见故障的维护实例。 意大利海洛斯1U35A空调机无法没问题工作,反复燃烧交流24V保险,加湿不良。 现场检查,已更换多种保险,且每种保险都烧黑断路,说明在交流24中V在后电路中,短路或【电流】过大。 变压器输出24V【电压】,经过6A保险分为两种方式,一种是为交流接触器提供工作【电压】,另一种是通过连接器CON1接到主控板后,主控板分为两组,一组整流稳压后形成直流5V【电压】,为主控板电子线部分供电,另一组在主控板上CPU在控制下,通过可控硅D2输出到排水电磁阀。检查交流接触器无明显损坏后,主控制板整流滤波部分电路没问题。检查加湿部分时,发现排水电磁阀损坏,线圈短路。由于电磁阀线圈供电由主控制板提供,线圈短路后容易损坏主控制板。检查主控制板时,发现部分电子元件已开裂,更换主控制板和排水电磁阀,清洗加湿器部分后,整机恢复没问题。 2.海洛斯U35A空调有加湿【电流】大故障报警。 机房空调的加湿原理是在加湿罐中注入适量的水,将带电电极插入水中(因为水是导电物质),加热水形成水蒸气,然后由室内主风机扩散到机房,达到加湿的目的。 加湿罐顶部有三个电极(P),这里引人三相380V交流电,L为水位检查电极,检查加湿罐内的水位。 加湿【电流】大的原因一般有两个。一是加湿罐内水垢和杂质过多降低导电电阻;二是加湿罐内注水过多增加了供电电极与水的接触面。两者都会导致加湿【电流】大。 河南水质较硬,水中矿物质较多。加湿罐工作一段时间后,容易结垢堵塞。因此,在维修过程中,先清洗加湿罐,清洗后检查加湿【电流】14A,仍然很高。在电脑板的操作面板中,检查加湿器的设置选项:加湿【电压】设置为400V;93型加湿罐Hz加湿输出概率为50%-150%,设置正确。进入菜单进行手动排水,无听到排水电磁阀吸合的声音,ce测量电磁阀线圈两端无交流24V【电压】。检查中发现,排水电磁阀与上水电磁阀的连接线装反,检查加湿【电流】8A左右,属于没问题范围。 这种故障是人为造成的,维修人员在拆装加湿罐时,将排水阀连接线接错,造成这样的故障。 3.德国产斯图斯MDR993空调停电后无法自动重启。 机房空调基本具有呼叫自动重启功能,确保空调没问题运行,斯图斯空调停电后无法重新启动,需要手动打开。用户设置的一些参数丢失,一些型号的中文操作界面恢复到英文。检查发现主板记忆电池损坏,关闭ce测量电池【电压】OV(没问题为2AV),说明开路损坏,更换电池后,空调可自动重启,各功能恢复没问题。 4.德国产斯图斯MDR662不定时出现"I/O传输故障E"提示。 发生此故障的机器基本上是由于工作寿命长、部分电子元件老化引起的。经过探索和维护,发现主控板与后面连接v0板接触不良。主控板通过6针金属排插与1/0板连接,数据通快,长时间氧化接触不良,导致数据传输故障。此时,取下主控板和1/0板,用细砂纸打磨接触部分,重新焊接1/0板虚拟焊接部分,试验机器恢复没问题。 5.斯图斯MDR993空调不时出现失风报警 如果出现失风报警,应重点检查室内主风机,看是否有主风机损坏、皮带松动、断裂等情况。但现场观察室内主风机运行没问题,皮带无松动,出风量与没问题机器相同。更换风压开关后,故障仍然存在。后来,经调查,我得知我在上次维修时更换了一个主控板的记忆电池。因为无找到同样的型号,我找到了两个普通的5号电池,串联焊接在主控板上。ce测量电池两端的【电压】为3.0V,原装电池为2.4V镍镐电池,显然这个【电压】已经远远超过了额定值。断电后,安装原型电池,然后启动不再报警。 这个电池是空调断电停机时给主控板的CPU提供记忆维持【电压】,如果【电压】过高,可能会导致主控板内部程序紊乱,导致各种奇怪故障。 6.国产佳力图GA -D05KW空调按钮故障 在一个网通机房安装了三台相同类型的空调,有些按钮失灵。该空调采用触摸按钮,即在显示屏面板上增加一层薄膜按钮。问题是薄膜按钮无法单独修复。整体更换后,三台空调恢复没问题。 7.斯图斯MDR993空调出现高压报警 现场ce测量制冷系统压力,高压和低压高于没问题值。报警复位后,高压仍然很高。检查室外风机不转动。断电后,ce测量风机绕组电阻没问题,用手拨动风扇叶片无卡住现象。由于室外风机受压力开关控制,打开压力开关,发现接触生锈,更换压力开关(P77)系统压力恢复没问题后,整机运行没问题。 8.海洛斯U35A显示空调屏幕‘,电加热过载报警 检查电加热部分的三相电源和交流接触器无明显损坏。当电源没问题时,故障主要是由过热保护开关跳转引起的。打开面板,在电加热管旁找到保护开关并复位后,启动试验机不再报警,工作没问题。 9.海洛斯U45A显示屏发黑 到现场检查,空调新安装,制冷、加湿、操作功能没问题,显示屏也有字符显示,但背景灯不亮。打开整套操作壳,发现部分电子元件烧毁,更换升压板后,背景灯点亮,恢复没问题。 10.海洛斯U35A空调制冷效果不好 去机房检查,空调为双制冷系统,其中一个工作没问题,另一个系统制冷压缩机的空气开关已经跳开。关闭后,重置所有供电 部件。启动试验时,压缩机的空气开关再次跳开。检查发现压缩机供电端对地漏电,压缩机明显损坏。用同型号压缩机更换后,抽真空、氟化物后,压缩机工作没问题,整机修复。 11.海洛斯34UA低压报警 空调低压报警,用压力表ce测量高低压,远低于没问题值,一般由制冷系统缺氟引起。通常,在这种情况下,制冷管道有泄漏点。经调查,室外机左上冷凝器弯头发现漏点。重新焊接氟化物后,试验压力恢复没问题,整机工作没问题。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:38 , Processed in 0.168980 second(s), 18 queries .
