| 机房空调的加湿工作原理是,在加湿罐中注入适量的水。将带电电极插入水中(因水是导电物质),将水加热形成水蒸气,再由室内主风机扩散到机房内。从而达到加湿的目的。 在加湿罐的顶部有三个电极(P),在此引入三相380V交流电,L为水位检测电极。检测加湿罐中的水位。 出现加湿电流大一般有两个原因,一是加湿罐中水垢、杂质过多使导电电阻减小;二是由于加湿罐内注入的水过多使供电电极和水的接触面增大。两个方面都会引起加湿电流大。 在河南地区水质较硬,水中矿物质也多,加湿罐工作一段时间后,很容易结垢、堵塞。因此维修时,首先清洗加湿罐,洗后检测加湿电流达14A,仍然偏高。在电脑板的操作面板中,检查有关加湿器的设定选项:加湿电压设定为400V;加湿罐型号为93Hz加湿输出概率为50%~150%,设置都正确。进入菜单进行手动排水。没有听见排水电磁阀吸合的声音,测量电磁阀线圈两端无交流24V电压。检查中发现,排水电磁阀和上水电磁阀的连接线装反。将其对掉后检测加湿电流8A左右,属正常范围之内。 此【故障】为人为引起,维护人员在拆装加湿罐清洁时,将排水阀连接线接错,从而出现这样的【故障】。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:38 , Processed in 0.176617 second(s), 17 queries .
