| 该机屡烧交流24V保险。加湿不良。 现场检查,已更换多个保险,且每个保险都烧黑断路。说明在交流24V的后级电路中,有短路或电流过大的情况。 变压器输出的24V电压。经过6A保险分成两路,一路为交流接触器提供工作电压,另一路通过接插件CONl接到主控板,在主控板上又分成两组,一组经过整流稳压后形成直流5V电压,为主控板电子线路部分供电,另一组在主控板CPU的控制下。经可控硅D2输出到排水电磁阀。经检查交流接触器无明显损坏,主控板整流滤波部分电路正常,在检查加湿部分时,发现排水电磁阀损坏。线圈短路。由于电磁阀线圈供电是由主控板提供,线圈短路后,很容易将主控板连带损坏。检查主控板时发现有部分电子元件已经炸裂,更换主控板、排水电磁阀,清洗加湿器部分后,整机恢复正常。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:37 , Processed in 0.177458 second(s), 17 queries .
