| 测dianyuan电源正常,运行电流为11.2A,运行压力高压侧为1.66MPa,低压侧为0.34MPa,连接管高压侧【温度wd】11℃,低压侧【温度wd】12℃,开机30分钟后室外风机停,10分钟后室内机停。分析为毛细管脏堵。更换同规格毛细管后抽空加氟检漏,试机正常。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:37 , Processed in 0.162414 second(s), 17 queries .
