| 收到其他维修同行的一台海尔L32A8A-A1彩电,待机指示灯不亮,三无。开盖测得300V电压正常,但副电源无5V电压输出,且5V负载无短路现象。该机副电源芯片是NCP1014AP06,如图1所示,测得①脚VCC电压在5.5V~6V间波动,测得①脚外围元件正常。 查资料得知:上电后,+300V高压经NCP1014AP06的⑤脚及内部恒流源向①脚外接电容充电,①脚电压要达到8.5V芯片才能启动,随后①脚供电由开关变压器辅助绕组提供。在实修中发现,该类电源芯片内部的高压恒流源故障率较高,一般只有更换芯片加以解决。由于笔者手头无此芯片,决定先试着改动电路看能否修复:找来一只300kΩ/1W电阻,一端接①脚,另一端接300V电源。开机后,副电源输出5V,二次开机,整机工作正常。 |
GMT+8, 2026-1-20 23:27 , Processed in 0.159610 second(s), 17 queries .
