三菱SRC285cENF型K【空调】开机后室内压缩机不转,不能制冷
2023-5-13 19:09| 发布者: 开心| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   根据现象分析,问题可能出在室外压缩机及启动电路。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,打开室外机外壳。用万用表测量接收端子,有220V交流电压输出。说明室外机不运转与室内机控制板继电 ...
      根据现象分析,问题可能出在室外压缩机及启动电路。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,打开室外机外壳。用万用表测量接收端子,有220V交流电压输出。说明室外机不运转与室内机控制板继电器及线路无关。继续检查,测得过流过热保护器良好。用尖嘴钳拔下电容器的两个接线端子,用改锥金属部分短路放电(无放电现象)后,测量电容无充、放电过程,说明电容已损坏。更换电容器后。机器工作恢复正常。
GMT+8, 2025-11-27 00:38 , Processed in 0.173640 second(s), 17 queries .
