| 根据现象分析,问题可能出在遥控发射器及遥控接收电路。先将遥控器对准另收到其他维修同行的一台正常空调进行遥控操作。各功能均正常,判断遥控接收电路异常。 该机红外接收器采用CX20106。打开机盖,用万用表电阻挡在路检测各引脚对地电阻,发现第⑥脚zuzhi阻值明显偏大,查该脚外围元件均良好,故判定CX20106内部损坏。更换CX20106后,【故障】排除。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:37 , Processed in 0.177478 second(s), 16 queries .
