克隆科龙D KFR-25GWK【空调】机电路特点及检修
2023-5-13 19:09| 发布者: 开心| 查看: 70| 评论: 0
摘要: 整机电路分为dianyuan电源电路、显示电路、输入控制电路、输出控制电路、微电脑芯片电路五个部分。  dianyuan电源电路是为整机提供不同的供电电压。  显示电路包括遥控接收电路,用来反映空调器工作状态和 ...
  显示电路包括遥控接收电路,用来反映空调器工作状态和功能。
  输入控制电路包括室温、管温及化霜等控制电路。
  输出控制电路包括压缩机、风机、风向电机、四通阀、蜂鸣器驱动电路和信号电路等。
  微电脑控制电路包括中央处理器CPU、程序存储器ROW、【存储器数据】存储器RAM、输入和输出I/O端口等。
  下面具体分析电路特点及检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料要点。
  一、dianyuan电源电路
  220V 50Hz交流电压经dianyuan电源变压器变为交流16.2V,并在此分两路供电:一路由X211、C204、R241等组成了检测信号,输入到IC201{38}脚,为电脑芯片提供时间基准;另一路经全波整流C102滤波、三端稳压集成块IC205(7812)稳压、C221滤波得到+12V直流电压,提供给热保护、功率模块IC203、IC202、风扇电机等电路。+12V直流电压再经三端稳压集成块IC204(7805)得到+5V直流电压,为复位电路、压缩机电流检测电路、室温检测电路、面板显示电路、蒸发器除霜控制电路、三分钟延时电路等提供工作dianyuan电源。
  在dianyuan电源电路中,压敏电阻L1在dianyuan电源电压超过245V时,压敏电阻立即由截止变为导通,由于它与dianyuan电源并联,所以很快将dianyuan电源保险熔断,以防烧坏主电路板。压敏电阻是一次性元件,烧坏后应及时更换,若不用压敏电阻而只换保险管,那么再次过电压时会烧坏电路板上的其他元器件。
  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料分析:
  1.如果是整机不工作,先看dianyuan电源是否正常,然后打开机壳看是否有烧坏的地方。
   再测量变压器输出电压有无16V交流电压;IC205输出有无12V直流电压;IC204输出有无5V直流电压。
  2.如保险烧断、压敏电阻烧坏可以直接换下,还要测量周围的其他元件,确定无误后再开机运行。
  二、显示电路
  该部分的接收电路是将红外信号经集成块内部的自动增益控制,电路放大,限幅38kHz低通滤波器滤除38kHz调制信号,解调出编码指令脉冲,经放大整形后输出相应的信号到单片机遥控信号输入端,最后单片机发出相应的指令并在面板上显示出来(图1)。
  遥控输入信号经接收窗接收后,输入到芯片的 {36}脚,在芯片里经过对各种信号的分析处理,使机器执行相应的各种指令,并同时在面板上用发光二极管显示相应的机器工作状态。
  1.首先确定遥控发射器是否正常,方法是用同型号的遥控器开机来验证。
  2.用空调器自身
GMT+8, 2025-11-27 00:37 , Processed in 0.172033 second(s), 17 queries .
