三菱RF75WB型柜式K【空调】遥控器关机时,室外压缩机、风机不停机
2023-5-13 19:08| 发布者: 开心| 查看: 235| 评论: 0
摘要:   根据现象分析,问题可能出在室外机控制信号接收电路。按遥控器关机时,室内机能正常停机,室外压缩机、风机仍继续运转,不久压缩机运行电流增大,自动断电。怀疑停机信号未被室外电路板CPu接收,信号传递中断或 ...
      根据现象分析,问题可能出在室外机控制信号接收电路。按遥控器关机时,室内机能正常停机,室外压缩机、风机仍继续运转,不久压缩机运行电流增大,自动断电。怀疑停机信号未被室外电路板CPu接收,信号传递中断或短路。打开室外机检查电路,发现光电耦合器PC601、PC602(PC817)损坏。更换光电耦合器后。【故障】排除。
GMT+8, 2025-11-27 00:30 , Processed in 0.088947 second(s), 17 queries .
