美的KFR-75LW/B{D)型柜式K【空调】开机后。维修故障指示灯亮,室外机不工作
2023-5-13 19:08| 发布者: 开心| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   根据现象分析。问题可能出在室外机dianyuan电源电路。由原理可知。来自接插件JP32的交流电压,经变压器变压后输出两路电压,一路是13.2V电压,经全桥整流和7812稳压后,输出12v电压,主要给室外机的主板电路供电 ...
      根据现象分析。问题可能出在室外机dianyuan电源电路。由原理可知。来自接插件JP32的交流电压,经变压器变压后输出两路电压,一路是13.2V电压,经全桥整流和7812稳压后,输出12v电压,主要给室外机的主板电路供电;另一路是11.2V电压,经全桥整流和7805稳压后。输出+5V电压。给UP075066供电。
  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时。先用万用表测室内、外接插件。IP32电压正常。测变压器输出的13,2V和11.2V交流电压也正常,但UP075066第(10)脚Vec:供电端无+5V电压。再测三端稳压块7805的输出端电压为0V,但其输入端+12V电压正常。判定稳压块7805内部损坏。更换稳压块78051舌,【故障】排除.
GMT+8, 2025-11-27 00:32 , Processed in 0.116184 second(s), 17 queries .
