三菱MUH-17DC型K【空调】室外机时转时停
2023-5-13 19:08| 发布者: 开心| 查看: 141| 评论: 0
摘要:   根据现象分析,问题可能发生在室外机供电及控制电路。先拆开室外机检查,控制压缩机的继电器X61线圈两端电压为7V,测稳压块7812、继电器X61、X63都正常,手摸驱动集成块M54566P发热。判定该芯片内部不良。更换驱 ...
      根据现象分析,问题可能发生在室外机供电及控制电路。先拆开室外机检查,控制压缩机的继电器X61线圈两端电压为7V,测稳压块7812、继电器X61、X63都正常,手摸驱动集成块M54566P发热。判定该芯片内部不良。更换驱动块M54566P后,【故障】排除。
GMT+8, 2025-11-27 00:32 , Processed in 0.088569 second(s), 17 queries .
