三菱PSH-2JJ型K【空调】制冷效果差
2023-5-13 19:08| 发布者: 开心| 查看: 120| 评论: 0
摘要:   查dianyuan电源电压正常,运行电流为10.2A,系统运行压力为0.5MPa。压缩机运行时抖动,运行一小时后自保停机,室内机面板18灯、29灯亮。分析29灯亮为室外机【故障】,且运行电流偏大,怀疑系统有堵。查室外机冷 ...
      查dianyuan电源电压正常,运行电流为10.2A,系统运行压力为0.5MPa。压缩机运行时抖动,运行一小时后自保停机,室内机面板18灯、29灯亮。分析29灯亮为室外机【故障】,且运行电流偏大,怀疑系统有堵。查室外机冷凝器进口过滤网堵,排除后测运行电流下降至8.9A,运行压力为0.53MPa,出风【温度wd】12℃,正常。
GMT+8, 2025-11-27 00:32 , Processed in 0.174715 second(s), 17 queries .
