美的KFR-32W-112K【空调】制冷效果差
2023-5-13 19:08| 发布者: 开心| 查看: 215| 评论: 0
摘要:   查室外机运行压力为0.15MPa,室外风机风力很小,外机高压管接口处结霜严重。初步判断严重缺氟并有脏堵或油堵现象。先解决漏氟问题,查室外机高低压管接口处无漏油现象,室内机高低压管接口处也无漏油迹象。拆开 ...
      查室外机运行压力为0.15MPa,室外风机风力很小,外机高压管接口处结霜严重。初步判断严重缺氟并有脏堵或油堵现象。先解决漏氟问题,查室外机高低压管接口处无漏油现象,室内机高低压管接口处也无漏油迹象。拆开室外机发现冷凝器与高压管焊接处有大量油迹,并且冷凝器翅片布满灰尘与飞絮,用毛刷仔细清除干净冷凝器。收氟后卸下室外机,经过检漏、补焊、抽空、加氟程序后安装好室外机,通电试机,室外机风力恢复正常,制冷效果正常。
GMT+8, 2025-11-27 00:32 , Processed in 0.178585 second(s), 17 queries .
