| 根据现象分析,该【故障】一般发生在遥控器及机内接收电路。先用遥控器操作同类型机正常。说明遥控器本身正常,问题出在机内接收电路。打开机盖,用万用表测微处理器ICl的⑥脚无脉冲信号输出,对应的蜂鸣器不响。控制电路不动作,判断遥控接收头【故障】。更换接收头后,【故障】不变。再检查控制板与接收头之间的连接。也无断路,进一步检查R37、R38、IC4等相关元件,发现R38变值。更换R38后。【故障】排除。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:32 , Processed in 0.168172 second(s), 16 queries .
