三菱388型K【空调】开机后室内风机不转,过30s后自动断电
2023-5-13 19:08| 发布者: 开心| 查看: 247| 评论: 0
摘要:   根据现象分析,该【故障】一般发生在控制电路。打开机盖,先用万用表测ICl的35、31脚,以及Q1、Q3的集电极电压。正常时,IC1 35脚电压为+O.6V,③脚电压为+O.3V,Ol的集电极电压为+0.7v,Q3的集电极电压为+3.9V ...
      根据现象分析,该【故障】一般发生在控制电路。打开机盖,先用万用表测ICl的35、31脚,以及Q1、Q3的集电极电压。正常时,IC1 35脚电压为+O.6V,③脚电压为+O.3V,Ol的集电极电压为+0.7v,Q3的集电极电压为+3.9V。经实测发现,03的集电极电压接近0V,判断R23有开路或Q3有短路现象。检查后发现R23的zuzhi阻值为无穷大。更换R23后【故障】排除。
GMT+8, 2025-11-27 00:32 , Processed in 0.146078 second(s), 17 queries .
