美的KFR-75LW/B(D)型柜式K【空调】开机后。室外机不工作,维修故障指示灯亮
2023-5-13 19:08| 发布者: 开心| 查看: 624| 评论: 0
摘要:   根据现象分析问题可能出在室外机dianyuan电源及微处理器控制电路。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,先用万用表检测室外机dianyuan电源电路,+12V和+5vdianyuan电源电压均正常,判断【 ...
      根据现象分析问题可能出在室外机dianyuan电源及微处理器控制电路。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,先用万用表检测室外机dianyuan电源电路,+12V和+5vdianyuan电源电压均正常,判断【故障】出在徽处理器控制电路。
  该机室外主板微处理器为U14(UPD75066),通过其控制压缩机的运行状态,其中(31)脚为压缩机状态控制信号端,(30)脚为四通阀状况控制信号端子,(29)脚为过压保护信号端子,(26)-(28)脚分别为c、B、A三相控制信号端子,(23)-(25)脚分别为室外风机低、中、高速控制信号端子(22)脚为化霜和【故障】指示信号端子。(38)-(41)脚分别输出U14本身及室外电路【故障】指示信号。当此四脚输出高电平时,相应的控制管Q17一Q18导通,【故障】指示灯点亮。
  根据上述分析,应重点检查微处理器U14的基本工作条件是否具备,用万用表查u14的⑩一⑨脚+5Vdianyuan电源电压正常,再检查其⑩脚复位信号正常。但③脚无复位信号输出,说明U14本身未工作,测其④、⑤脚时无时钟信号波形,说明时钟振荡电路未起振。检查该电路C64、C63、x4等相关元件,发现C64不良。更换C64后,【故障】排除。
GMT+8, 2025-11-27 00:30 , Processed in 0.178887 second(s), 17 queries .
