| 根据现象分析。该【故障】一般发生在室外风机供电及控制电路。由原理可知,该机室外风机控制信号来自徽处理器U14(uPD75066)的(13),(23)-(25)脚(高、中、低三挡引脚),经D63、D64加到u16(2003)的⑦脚,经其放大后,从⑩脚输出,驱动光电耦合器Q16(3028)触发双向晶闸管TRl3(336)。由双向晶闸管控制风扇的转速。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,开机,用万用表测微处理器u14(13)、(25)脚有风机驱动信号波形。ICl6(2003)的⑩脚输出的驱动电压也正常,但晶闸管不导通,焊下晶闸管测量正常。而测晶闸管输入脚无电压,查为u16⑩脚外接电阻R101引脚虚焊。重新补焊后,【故障】排除。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:45 , Processed in 0.184387 second(s), 17 queries .
