三菱285H冷暖型K【空调】开机后不启动,遥控控制无反应
2023-5-13 19:08| 发布者: 开心| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   根据现象分析,该【故障】一般发生在dianyuan电源部分。经询问用户得知。不久前市电曾突然升高,之后不能开机。判断为室内机控制电路dianyuan电源变压器烧坏。打开室内机用万用表测变压器一次绕组zuzhi阻值很大 ...
      根据现象分析,该【故障】一般发生在dianyuan电源部分。经询问用户得知。不久前市电曾突然升高,之后不能开机。判断为室内机控制电路dianyuan电源变压器烧坏。打开室内机用万用表测变压器一次绕组zuzhi阻值很大,已不通(正常应为600n),保险管也已熔断:二次侧zuzhi阻值2n正常,说明dianyuan电源变压器已损坏。更换dianyuan电源变压器后,【故障】排除。
GMT+8, 2025-11-27 00:45 , Processed in 0.163674 second(s), 17 queries .
